lookashECL, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013 to rozwiaze twój problem z brzęczykiem :wink:
[O2] wejście do ustawień / opcji komputera
zarówno w instrukcji jak i na niniejszym Forum znalazłem, że można wejść do menu ustawień na wyświetlaczu poprzez przytrzymanie "przycisku kołyskowego" na prawej dźwigni.
Ale jakoś u mnie nie działa. Po naciśnięciu tegoż przycisku (czy to w górę czy w dół) od razu przechodzi do kolejnej/poprzedniej opcji i trzymanie nic nie daje. Czy macie pomysł jak mogę inaczej dostać się do tego menu?
Pozdrawiam!
Zatwierdzić wybór opcji,którą chcesz ustawiać musisz przyciskiem na dole prawej dźwigni (ten,który normalnie służy do przełączania pomiędzy 1 a 2)NajtFukinPatrol North-West
UNIDEN 510 XL + ML145
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A TERAZ JEST SUPERB CBBB
Ja jeszcze nie mam co zatwierdzać. Mam np. temperature, naciskam w górę i mam np. chwilowe spalanie, dalej spalanie średnie, etc. Chcę wejść do menu, które umożliwi np wył/wł pomocnika parkowania, zmiany języka, wyświetlanie radia na zegarach, etc.
Widząc np. średnie spalanie co mam nacisnąć aby do tego menu wejść?
Dokładnie to jest tak:
Naciskasz ten włącznik "kołyskowy" na prawej dźwigni w dolnej jego części i przytrzymujesz około 2-3 sekund.
Po tym czasie na wyświetlaczu pojawia Ci się MENU-wędrujesz po nim w górę i dół tym przyciskiem kołyskowym.
Aby wejść dalej w MENU wybór zatwierdzasz tym włącznikiem będącym od spodu prawej dźwigni.
Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć :roll:NajtFukinPatrol North-West
BYŁ ASZ
PÓŹNIEJ BYŁ BKD
BYŁA TEŻ CEGA
A tak zapytam czy zwiedzanie tego menu jest możliwe jeśli nie ma się MD (MaxDot) ?? bo może tu leży problem? Bo odnoszę wrażenie że goraceusta ma tylko komputer w zegarach ten mały (czytaj przy obrotomierzu i tam mu się zmienia (Tak jak jest w O1) a z tego co wiem w takim wypadku do owego menu wejść się nie da.O ortografie dba FF.
Skoda Octavia & Audi A6
o rany, ale dałem ciała, oczywiscie, że chodzi o przycisk kołyskowy - tak jak napisał WIELKIBONGO, sorryops:
powinno to działać u Ciebie - już widze, że nie bo nie masz maxidota.
[ Dodano: Czw 27 Lis, 08 07:58 ]
Zamieszczone przez goraceustaCzy w takim razie to jest maxi dot?saport techniczny baj DGW
Tak wyglada wyświatlacz Maxi-dot w O II: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C5914081 (wejdz na zdjecie zegarów) a tak powinny wyglądac przyciski do obsługi Maxi-Dot na dzwigni wycieraczek: http://moto.allegro.pl/item491588642...0zl_upust.htmlCzarny Elegance
Nie jest to to co ja myślałem ale MaxiDot to niestety nie jest.O ortografie dba FF.
